Erneut Rückfahrscheinwerfer
    Hi Peoples,
    Bin etwas ratlos.Mein Rückfahrscheinwerfer funzt nicht.Wenn ich ein Multimeter an die Fassung anlege,und meine Tochter legt den Rückwärtsgang ein,liegen 12 Volt an,aber Birne leuchtet nicht.Neue Birne hat auch keinen Effekt.
    Hat jemand eine Idee?
    Welcher muss überhaupt leuchten?Der linke oder rechte? (Habe noch nie drauf geachtet welcher leuchtet...)o.g Phänomen tritt beim rechten auf,beim linken tut sich garnix. ?(
    Sollte der linke funktionieren müssen,werde ich mal der Schalter am Getriebe testen müssen.
    Über viele nützliche Antworten wäre ich dankbar.
    (übrigens ein 89èr Omega B 2,0i 16v)
    GreetZZ
    ANDI
    Klemm doch mal an dem ankommenden Plus vom Rückwärtsganglichtschalter eine separate Birne mit Fassung an und lege diese auch noch an Masse. Wenn es dann leuchtet haste ein Problem mit der Fassung . Denke mal das eventuell es in der Fassung in der Rückleuchte eine Unterbrechung ist.
    Gruß aus Köln Christian
    Punkt 1.......Rückfahrlicht hat er auf beiden Seiten........
    Punk 2........hab ich von Elektrik kein Plan........
    Punkt3.......hör lieber auf die anderen ;)
    DEN gabs da schon? :D
    Klingt nach Massefehler. Miss mal die Spannung nach, wenn ne Birne dranhängt.
    Scheinst ja nen Multimeter zu haben. Stell mal auf OHM, und mess die Birne durch.
    war nochmal dran.Habe euch belogen.An beiden Fassungen liegt Spannung an.
    Funkelnagelneue Birnen ausprobiert. NIX !! ?(
    Hat noch jemand eine Idee?
