Omega B 2.0 16 V läuft nicht mehr....
- Twinni84
#5 Ja... also wie gesagt, meistens ist der Motor hin... Entweder Du schaust nach einem Austausch Motor dann, oder kaufst n neuen! Wenn man weiß das der ZR nicht richtig drauf setzt, sollte man den danach auch nicht nochmal starten, dadurch hat er veränderte steuerzeiten, es kann sein das ein Ventil auf dem Kolben aufgeschlagen ist, und nun nicht mehr genug Kompression bekommt!
appropro Kompression: Schon mal gemacht? Miss mal Kompression! Dann weißt Du schon bescheid ob er übern Jordan ist
#7 Alles anzeigen
wenner überhaupt n fehlercode hinterlegt hatdenke nicht oder...
#10 Hallo,
wenn dein Zahnriemen ja jetzt genau steht, kannste mal die Zündkerzen alle Ausbauen, Stecker vom KWS abziehen und dann mal die
Kompression auf allen Zylinder Messen.
Ist doch der Nockenwellensensor?! Kurbelwellensensor ist doch unten am auto oder?
