Das is ja ne Lapalie
  2 tage arbeit maximal... plus lacken..aber wenn du die passenden teile hast... nehm aus dem schlachter die frontmaske...einfach ausbohren...front zerlegen wenn man schon mal gemacht hat ..circa 2-3 stunden...dann die front ausbohren..wenn man sich zeit lässt 3 stunden.. (zweimal weil ja die kaputte raus und die beim schlachter) ..dann front rein..ausrichten (Maße vom Schlachter nehmem) ...und einpunkten...versieglen ( 3 stunden) ...dann wieder zusammen stecken und ausrichten.. (4 stunden)
wenn man sich zweitage reinkniet steht der wieder
 .. die längstträger schneinen nix bekommen zuhaben...das findest du aber raus wenn du die maße von deinem und dem schlachter vergleichst
