Ruckeln bei ca.1600 U/min
    Hallo, hab ab und an ein kleines Problem mit meinem 2,2 Dti Omega. Wenn ich in der Stadt oder so fahre und die Drehzahl etwas über 1500 Umdrehungen anzeigt ruckelt der Wagen. Fahre ich unter oder über 1500U/min ist es weg. Das machte er aber auch nicht immer. Jemand schon so ein Problem gehabt? Vielleicht der Ladedrucksensor?
    Das hatte ich mal im Astra, bis ich Idiot den Feher gefunden habe... Zündmodul getauscht, Kerzen getauscht... und und und...
    In den unteren Drehzahlen bis ca. 2000 hatte ich kein Ruckeln, dann verschluckte er sich und ruckelte.... lag hinterher daran, dass ein Zündkabel defekt war. Die hatte ich mir nicht angeschaut gehabt. Dadurch hatte er nicht richtig gezündet, und lief kurzeitig dann auf 3 Töpfe... dadurch ruckelte es... bis der Topf wieder mitkam. Hab ich erst festgestellt, als ich eine am Kabel gewischt bekommen habe...
    Schau mal deine Zündsteckerkabel nach!
    Lieben Gruß,
    Der Ekkez
