Blinker steuerung wie bei VW??
    Hallo mal ne frage , bin mal den Passat von meiner Schwester gefahren ! und der hat den blinker so das wenn man ihn antipt das er 3-4 mal blinkt .
    Finde das nicht schlecht auf der Autobahn Kann man das auch bei meinen Dicken machen??
    Dieser Aufbau ist eigentlich ganz einfach, n Kondensator wird mit nem weiteren Relais gekoppelt und wenns den Blinkerhebel antippst dann lädt der Kondensator auf und entlädt sich nach dem Loslassen wieder und gibt die Impulse ans Relais weiter bis er entladen ist, so blinkt die ganze Geschichte 3 - 5x je nach Ausführung und Kapazität, ne feine Sache, ja gibts auch allgemein für Opel zum nachrüsten, elektronische Kenntnisse sind von Vorteil :thumbup: :)
    Und denkt immer daran: Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein Zug sein!
    Kannste Knicken :D
    habe 1980 nen Chevi Caprice gefahren, da war das schon drin
    Diese Module sind eigentlich für alle Fahrzeuge...
    Kaufen, einbauen und los tippen ;)
    Einbau ist keine große Sache wenn man sich halbswegs auskennt! Du wirst den Unterschied erst bemerken, wenn du wieder ein Fahrzeug ohne Komfortblinker fährst ;)
