Ich habe folgendes Problem mit meinem Ommi. Ich hatte vor eine Weile zum ersten mal die MKL an. Ich hab gleich ausgelesen und es kam Fehlercode 13 ( Lambdasonde).Naja daraufhin hab ich eine neue Lambdasonde eingebaut.Aber der selbe Fehler kam wieder. Mittlerweile habe ich die zweite Lambdasonde drin , aber es hat sich nix verändert. Die MKL geht sporadisch an, manchmal nach 3 Minuten, aber manchmal auch eine ganze Fahrt garnicht.
Ich habe berreits mehrere Sachen gewechselt um zu schauen , ob sich etwas ändert. Das waren Lambdasonde neu ( GM) , dann ein kompletten Motorkabelbaum gebraucht gekauft, Luftmengenmesser getauscht. Ich habe mit OP COM Fehlercode ausgelesen und die Motortemperatur stimmt auch.
Ich bin wirklich verzweifelt und hoffe auf einen Tip von euch.
