Sitzheizung
    Da wo der für den Warnblinker, Scheibenheizung etc. ist, sind doch so "blinde" Kappen drauf...da nimmst ganz links und ganz rechts ab und steckst die Schalter da rein ;)
    Aber aufpassen! Die sind mit so Plastikpins hinten dran. Da musst gucken, welcher wo rein kommt
    Das jetzt nicht mit Sitzheizung ist würde ich so nicht sagen.
    es gibt jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten.
    Entweder sind wirklich keine Kabel da.
    Oder weil keine weiteren Funktionen in der Bestellung des Fahrzeuges angegeben waren wurden die weiteren Stecker nicht vom Kabelbaum gelöst und in die Mittelkonsole eingerastet.
    Da hilft nur. Mittelkonsole raus und schauen ob sich dahinter noch Stecker befinden die man in die Konsole einstecken kann.
    Gruß Tom
    wenn da nichts liegt musst es Nachrüsten!!!
    oder du findest dich damit ab das es nicht geht.
    Im Notfall kannst auch einfach irgendwo in der nähe vom Sitz nen Schalter zum ein und ausschalten anbauen.
