Kühlwasser Meldung
    Kann auch der Schwimmer beim Einfüllstutzen sein. Eventuell ist der etwas verdreckt (verklebt, verkalkt). Wenn ja, kanns sein dass er dir Fehler zeigt. Wenn der etwas süffig is, einfach mal sauber machen. Sollte dass nicht helfen, ist der Schwimmer bestimmt defekt.
    Deckel aufdrehen und irgendwie putzen. Am besten demontieren mit schlauchspanner,ist nicht so eine sauerrei. Kurze Lösung,neuen rein
    Ist auf jeden Fall der Schwimmer im Behälter fest kenn das Problem.Behälter ausbauen und einfach :) ......in Bremsenreiniger oder Rostlöser tuts auch eine Nacht baden dann funst es wieder ;)
