Omega B springt nicht an dann doch
    hi gemeinde,
    gestern ging der omega nicht mehr an...habs zehn minuten versucht...
    elektrik geht... anlasser dreht !!!
    anschieben hat auch nichts geholfen..
    am nächsten morgen hab ichs nochmal versucht und dann gings beim 2ten versuch...
    hat jemand ne idee...
    dangööö :ok:
    Bei mir wurde es richtig warm das Teil, und da denke ich das da etwas Defekt ging.
    Wenn es aufzumachen geht dann kannst du testen ob es geht, ob der Stromkreis auf und zu geht.
    Also wenn er das nächste mal nicht anspringt, zieh mal vorne den Krafstoffschlauch ab und sieh mal nach ob er fördert, wenn nicht, mal nach dem Krafstoffpumpenrelais messen ob es durchschaltet, wenn nicht das Relais wechseln, aber wenn es durchschaltet, und kein Krafstoff grfördert werden sollte, muss die Pumpe defekt sein
    Gruß Exe.
    Alles was weniger als 6 Zylinder hat gehört in die Armbanduhr
    Das kannste schon so machen, nur denn isses halt Kacke!!!
    Also. hab jetz mal privat alles.durchmessen lassen. wird warscheinlich die bnzinpumpe sein. normalerweise hoehrt man diese doch auch kurz wenn man die zuendung anmacht. richtig ?? das tut sie nicht. morgen zum schrotti ne neue gebrauchte holen .... :huh:
