Kühler tauschen
    Hallo Freaks,hab da mal ne Fräge,
    Habe meinen Kühler ausgebaut weil er ja defekt ist. Jetzt lief über dem Wasserkühler die Leitung für den Ölkühler vom Automatik Getriebe.
    Habe die Schraube ganz normal gelöst,die Verbindung getrennt und die Kühler zusammen rausgeholt.
    Jetzt meinte jemand zu mir das auf dieser Leitung eigendlich Druck hätte sein müßen,ist das richtig?
    Will beim zusammen bauen nichts verkehrt machen.
    Muß ich irgendwo den Ölstand prüfen?
