Das MV6 Projekt [Aktueller Stand! S.5]
#63 Sehr schöner omme hat sich viel verändert seit dem du ihn geholt hast bin gespannt weiter zu lesen
P.S Gute besserung bei deiner gesundheit
MFG
NicoDankeschön!
Mich würde auch interessieren ob der Lüfter an geht.
Ja, die Lüfter liefen.
So, ich habe nun mal den kompletten Lauf, vom Starten bis hin, dass die Lüfter anspringen beobachtet.
Als erstes wurden die beiden Schläuche der Zusatzpumpe unter dem Behälter warm.
Dann passierte eine ganze Weile garnichts.
Der dicke Schlauch, neben der Batterie erwärmte sich langsam, danach der dünne Schlauch, der am oberen Rand des Kühlers verläuft.
Der linke dicke Schlauch, wurde dann auch langsam warm. Der Kühler ansich, wird komischerweise nur im oberen Drittel warm, der Rest bleibt kalt.
Das war alles noch 95°C.Dann habe ich abgewartet, bis die Lüfter anspringen, das passierte etwas über 95°C. Und es liefen dann alle 3.
Auch nun war der Kühler nur am oberen Drittel heiss, der Rest war kalt.
Die Schläuche waren zu dem Zeitpunkt alle gleichmäßig heiss. Alle Schläuche ließen sich dann auch noch problemlos zusammendrücken.Der Kühlwasserbehälter, war bis zum Schluss kalt und ich konnte auch keine Bewegung darin feststellen.
MfG
David -
#70 Und welchen muss ich dann beobachten?
Am besten beide dann weißte doch ob der Kühler wasser durch lässt. Hast du den schon mal das Kühlwasser getauscht? Und geschaut ob du wasser im Öl hast oder andersrum? Aber denke eher iwo ist was dicht bei dir das würde auch den Überdruck erklären. Oder tausch halt mal das Thermostat ist ja kein großer akt.mfg
