zündkabel ausbau alle am Vectra 98 2,5 v6
- Vectra A / B / C
- UCMichael
#2 also ich habe nen c25xe im vectra a, aber ist im prinzip genau wie der x25xe, und für die hinteren 3 zündkabel sollte die ansaugbrücke komplett runter, weil ich denke dein freund wird auch gleich die zündkerzen neu machen und da muss man die brücke abbauen,wenn er nur die zündkabel wechseln will muss er sie abschrauben und anheben um die kabel rauszuziehen
#4 Für den Wechsel der Zündkabel beim Vectra B V6 muss nicht die komplette Brücke runter. Sammelsaugrohr bleibt drauf. Brauchst nur das vordere und hintere Saugrohr runternehmen. Das vordere geht in 5 Min. Hinten ists komplizierter da bist du ne halbe Stunde bei. Brauchst auch ein paar Dichtungen neu falls das AGR und das Verbindungsrohr zum Krümmer neu kommt.
#5 Für den Wechsel der Zündkabel beim Vectra B V6 muss nicht die komplette Brücke runter. Sammelsaugrohr bleibt drauf. Brauchst nur das vordere und hintere Saugrohr runternehmen. Das vordere geht in 5 Min. Hinten ists komplizierter da bist du ne halbe Stunde bei. Brauchst auch ein paar Dichtungen neu falls das AGR und das Verbindungsrohr zum Krümmer neu kommt.
hi danke dan werd ich mal schauen bei im morgen hoff das er die neuen kables hatt
MFG
SirWill
Hat das Label Vectra A / B / C hinzugefügt. -
SirWill
Hat das Thema aus dem Forum Vectra nach Sonstige Modelle von Opel verschoben.
