Stabis für OMI Lotus
- KTF
#5 Hi,
hier mal der Text den Eibach zu dem Anti-Roll-Kit schreibt.Der Eibach Anti-Roll-Kit ermöglicht eine weitere Optimierung der Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges. Durch den Einbau eines Anti-Roll-Kits wird die Rollneigung der Karosserie verringert
-das Fahrverhalten wird in Kombination mit den Eibach Fahrwerkskomponenten noch sportlicher. Die zusätzliche Stabilität bringt wiederum mehr Fahrspass - und das unter allen Bedingungen.@ aldi
Andere Hersteller gibt es meines wissens nicht für den Omega.
Das Anti-Roll-Kit vom B Omega sollte auch in den A Omega passen.Gruß Catera
#6 Hi!
Einfach ausgedrückt wird der rechte Querlenker einer Achse mit dem linken über einen verdrehbaren Stab miteinander gekoppelt. Federt ein Rad ein ( z.B. in einer Kurve das äussere Rad) wird über diesen Stab das andere Rad entsprechend mit belastet. Je stärker der Stabi ist desto stärker wird das andere Rad mit belastet.
Im Endeffekt bedeutet das, dass sich das Auto bei stärkerem Stabi weniger in die Kurver neigt. Duch stärkere Stabis erhöht sich die mögliche Kurvergeschwindigkeit eigentlich nicht, statt dessen reagiert das Fahrzeug direkter auf Lenkbewegungen (vor allem beim Slalom), wird im Grenzbereich aber auch empfindlicher. Nachteilig sind stärkere Stabis vor allem auf schlechten Strassen, da die Räder nicht mehr unabhängig voneinander einfedern können. Durch einstellbare Stabis lässt sich vor allem Verhalten des Fahrzeugs im Grenzbereich optimieren (tendentiell unter- bzw. übersteuernd), die härter eingestellte Achse geht eher weg.
Mfg Aldi
