Temparatur frage!!
  • #21
    habs gleiche problem....motor hat Temp..es wird qaber nicht richtig warm...muss zurzeit auch frieren :wacko:
    Hat denn einer n bild oder ne gut verständliche anleitung wo des Heizungsregelventil genau sitzt ? habs bei mir nicht gefunden :whistling:
  • #23
    Servus ...bei dem problem das keine warme luft raus kommt trotz warmen motor (bei den jetzigen minus temperaturen) könnte es daran liegen das vieleicht zu viel normales wasser in den kühlleitungen ist und gefrohren ist. alle anderen möglichkeiten dürften schon die forummitglieder zuvor geschrieben haben .
    Ps.: meiner braucht so ungefähr 6-8 km (bei einer -1 kalten garage) bis er komplett auf temperatur kommt
  • #24
    Wenn das der Fall wäre, hätteste aber bei den Temperaturen nicht nur das Problem das der Wagen länger braucht um Warm zu werden.
