Es kommt abundzu mal vor das es leicht aus dem Motorraum qualmt. Dieser kommt aus der Richtung des Öleinfüllstutzen (relativ weit unten). Auf dem silbernen Blech (Krümmerabdeckung?) da drunter ist dann auch ein bischen Öl. Bisher gehe ich davon aus das es das Öl durch die Ventildeckeldichtung drückt und daher wollte ich mal wissen wie man diese beim X30XE wechselt.
Viel ist es nicht was rausgedrückt wird (der Ölstand ist immer noch im Normalbereich). Aber lästig ist es trotzdem.
Bei 4-Zylindern hab ich die Dichtung schon öfter getauscht, bei 6ern allerdings noch nicht. Daher wäre eine kurze Anleitung super ![]()
Ventildeckeldichtung beim X30XE wechseln
- Nova
#7 Alles anzeigenKann ich bitte auch die Anleitung bekommen?? Herzliche Dank!!
Spricht nix dagegen
, hast ne PN.mfg
FalkeFoen -
#8 Danke dir!! Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ventildeckel vom Y32SE meist verzogen sind? Könnte ich diese planen lassen (zur Sicherheit)?
Wer hat selbst due VDD getauscht und es ist danach dicht geworden? Habe schon oft davon gehört, dass es nach dem Dichtungstausch teilweise noch schlimmer wurde :(. Habe mir das für kommenden Winter vorgenommen.
