Hallo Omega-Freunde ![]()
Ich weiß das es schon mehrere solcher Themen gibt,nur leider hilft mir keins so wirklich weiter bei meinem Problem.
Ich möchte in meine Omme ,in jede Tür (also vorn + hinten!!!) nen 2 Wege System packen.Bisher habe ich meine Lautsprecher immer über mein Radio betrieben,womit ich aber nicht mehr zufrieden bin.
1.Frage:Muss/soll ich die mitgelieferten Weichen mit an den Verstärker hängen? ![]()
2.Frage:Welches Kabel sollte ich nun vom Verstärker bis zur Weiche verwenden und was macht es aus,wenn vom Verstärker bis zur Weiche 0.75 oder 1.5mm Kabel verwendet wird? ![]()
Der Kabelquerschnitt der mitgelieferten Weiche beträgt 0.50mm .Ich habe noch je eine Rolle á 30m Lautsprecherkabel,einmal 0.75mm und einmal 1.5mm. Hab gelesen 0.75mm sollten ausreichen,nur habe ich Bedenken da das Kabel von der Weiche,welches jeweils auf den TMT und den HT geht,nur 0.50mm ist!?Kann mir da vielleicht einer nen Rat geben???
Das Ganze soll dann an einer 5 Kanal Endstufe betrieben werden.(auf Kanal 5 läuft der Sub im Kofferraum)
Hoffe mir kann jemand dabei behilflich sein ![]()
Grüße der Nick
