BBS Felgen verzogen
- cheesy
#3 selbstverständlich kann man(n) felgen reparieren. je nach art und ausmaß der beschädigung ist das sogar gar net mal soooo teuer
also auf zu einem hiesigen felgen-doc (natürlich MIT den krummen felgis) und mit fester und tiefer stimme dein begehr vortragen.
vorher natürlich ausschließen das die hinteren NABEN (!) bzw. achsstummel net schief und krumm sind...
gutes gelingen wünscht
onkel bob
#5 Hallo zusammen...
Man unterscheidet zwischen Höchenschlag, Seitenschlag und der normalen Unwucht. Den Höhenschlag kann man am Reifensitz bearbeiten, sprich da, wo der innere Teil des Reifens auf der Felge sitz. (zwischen Hump hinten und Horn hinten). Den Seitenschlag bearbeitet man an der Innenseite des Horn hinten. Und die normale Unwucht eben mit Klebegewichte...
Wie OnkelBob schon sagte, bearbeiten kann man es schon, es kommt nur drauf an, wie hoch die Höhen- bzw. Seitenschläge sind, da die Bearbeitung durch abtragen von Material zustande kommt. Dabei sei aber Vorsicht geboden, da an den zu bearbeiten Stellen die Dichtfläche zum Reifen ist.MfG
Rico -
#6 Ich habe auch mal eine unrunde 17" OZ gehabt. Repariert hat sie die ProFelge. Heißt jetzt aber anders: http://www.carcenter-pro.de/
#7 Esgibt so eine Felgen Klinik garnicht weit weg von dir. Müßte glaube ich in der nähe von Wartenberg sein.
http://www.alufelgenrettung.de/ das ist die.
Und die sind in Heimhausen http://felgendoktor.de/felgeninstandsetzung.htmHatte schon mal mit denen zu tun die liefern beide gute Arbeit ab.
gruß
verleinix
