#4 hallo,
ich habe meine geschliffen,dann gefüllert,wieder geschliffen und dann lackiert.wenn du sie schön glatt haben willst solltest du sie schon füllern.wenn du mit der struktur vom kunstoff leben kannst ist füllern nicht unbedingt notwendig.dann reicht anschleifen,kunstoffhaftgrund und lack.die kunstoffpflege ist meist nur von kurzer dauer.mit schuhcreme hab ich es noch nicht probiert.
benjamin
#8 das gleiche problem hab ich auch mit meiner heckschürze. dort wurde anscheinend anderes material benutzt als bei den zierleisten an den seiten und kofferdeckel.
nun bin i scho lange auf der suche nach ner schürze die nicht ausgeblichen ist.
mit reiniger, versieglung und weiteren mittelchen hab i scho ausprobiert... hielt ne woche und max. bis der nächste regen kam...
