Krümmerbolzen erneuern
  • #41
    Zu dem Ofenkitt: Ich würde aber eher einen nehmen, welcher auch aushärtet. Der Unterschied zwischen Ofen und Krümmer sind die Luftströmungen. Obs den weichen Kitt da nicht früher oder später rausbläst? Ich würde mich nicht drauf verlassen.
  • #42
    Das mit den Stehbolzen von Mercedes hab ich auch schon öfters mal gehört.
    Das ausglühen hat mich ziemlich neugierig gemacht, bin echt am überlegen ob ich das auch mit einem neuen Krümmer machen, zu mal ich das bei mir an der Arbeit machen lassen könnte.
  • #43
    habe bei einem porsche boxter 986 die krümmer runtergeworfen um edelstahlkrümmer zu montieren, da ist mir aufgefallen das zwischen kopf und krümmer 5mm dicke aluplatten gewesen sind , da ich neugierig bin und diese platten nicht mehr benötigt wurden beim va krümmer habe ich bei porsche nachgefragt wofür die platten sind.
    antwort: der 986 porsche hat auch sehr viele probleme mit krümmer risse und abgerissene bolzen ,darum wurden die alu platten dazwischen gesetzt und soll das problem beheben ,weil sich die alu platten immer an dem krümmer anpassen bei temperatur, naja ob es stimmt? Hatte trotzdem zwei bolzen abgerissen aber genau bündig alu platten so blieben 5mm stehen um die bolzen mit einem bolzenrausdreher raus zu drehen, eventuell würde so etwas beim omega auch helfen
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
