LED in Lüftungsschlitzen
    hallo gemeinde,
    ich habe mir heute led's zur beleuchtung der lüftungsdüsen verbaut, da die alten birnchen defekt waren. die led sind jetzt in den originalen halterungen, aber ich habe (wenn wieder alles zusammengebaut ist) kein ankommendes licht :omg:
    die led leuchten also an der plung kanns nicht liegen!
    weiss jemand rat?
    danke schonmal für jeden tip.
    Eine LED ist dafür auch nicht wirklich geeignet, da sie im Gegensatz zu einer normalen Leuchte nur punktuell nach vorne strahlt. Wenn ich mich nicht täusche nehmen die Lichtbahnen aber das seitliche Licht der normalen Glühleuchte auf. Von daher müsstest du die LED so ausrichten, daß ihre Rundung zur Lichtbahn zeigt. Evtl hilft es auch noch, die Rundung abzufeilen, so daß das Licht an der Spitze der LED noch ein wenig gestreut wird.
    fuzzy, danke für deine schnelle antwort. das hab ich mir auch schon gedacht, dass die streuung der led nicht ausreicht. wenn ich mir das allerdings nochmal durch den kopf gehen lasse, fällt mir auf, dass die mittlere und auch die rechte den lichtträger seitlich anleuchten. die rechte jedoch wird mit der rundung nach vorn in die halterung gesteckt, wobei die lichtausbeute genauso bescheiden ist.
    hilft es vllt. die weiße farbe (also auf dem kreis und dem strich) zu entfernen?
    gruß enzo
    also es stimmt ,es liegt an der position der led, egal ob mitte oder seiten , die leiterbahnen nehmen sich immer das licht von der birne seitlich deswegen muss wenn eine led verbaut wird diese gebogen werden. oder wie bereits erwähnt nehme eine smd und setze sie schräg ein
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    so, hab feierabend :D
    wie oben schon mal erwähnt, wird das abschleifen der rundungen als lösung angeboten. hat damit schon jemand erfahrung?
