Servus,
kann bestimmt sein das jemand dieses Problem bereits geschildert hat, ich hab nicht wirklich etwas gefunden, drum versuche ich es mal...
Die Beleuchtung von meinem CID ( Faceliftmodell mit NCDC 2015 ) ist ausgefallen,d.h. im dunkeln, also bei Nacht kann man noch erkennen das von oben rechts noch ein klein wenig Licht runter scheint, und das CID ein wenig ausleuchtet,das war es dann auch.
Das CID selber ist soweit OK, man kann alles ablesen, bzw. sind keine Pixelfehler vorhanden.
Hat jemand schon mal die Beleuchtung gewechselt ? welche Glühlampen sind drin ? worauf sollte man achten ?
Danke
