SYSTEM Updaten
- Kane
#3 Was er meint ist ein update vom Motorsteuergerät bzw das eine neue Software drauf gemacht wird.
Ja sowas gibt es bei Vw und Audi wo sich Fehler mit beheben lassen, da gab oder gibt es sogar noch ruck ruf Aktionen.
zb beim Vw Touran der bei einem gewissen model Jahr unheimlich Probleme mit Zündaussetzer hatte, zack die neue Software drauf und keine Probleme mehr.Aber ich denke mal das es beim Ommi sowas noch nicht gibt bzw gab.
#7 Da der Omega nie über ein Can-Bus verfügt hatte, und die Stg-Software pro Modelljahr wenn überhaupt überarbeitet wurde dann auch nur in verbindung mit neuen Mechanischen einrichtungen (Schaltsaugrohr, Ausgleichswellen, wegfallen der Selundärluftpumpe oder k.a.)
Also wenn du was an deinem Omega Motor "updaten" willst, musst du gut schrauben können, oder dir gleich einen jüngeren holen.
MfG, M.O.
