HILFE 3,2 geht immer wieder aus!!
- Andreas084
#2 Morgen
Mein 3,2er geht auch immer aus wenn ich den Schlüssel raus ziehe......
Mehr Infos bitte!!!!!
Wurde in der letzten zeit etwas am Auto gemacht. Kommt der Fehler sporadisch ist er permanent
Hasst du schon mal unter die Haube geschaut ob offensichtlich etwas locker ist bzw ne Schlauch ab ist?
Oder leuchten irgendwelche Warnleuchten?Wir machen hier Ferndiagnose. Dafür brauchen wir auch Informationen.
Wir stehen nicht vor dem Auto und können schauen was los ist.Gruß Tom
#4 Alles anzeigenso auf das erst würde ich mal tippen lmm,
schau mal ob der stecker fest dran ist etc, oder er irgendwo falschluft zieht durch den ansaugschlauch etc
würde dann nicht die MKL leuchte angehen??? bezüglich stecker LMM -
#5 Samstag abend fing das problem an,so bald ich den gestartet habe ist er gleich wieder ausgegangen,nur wenn ich den wagen auf 1000 halte bleibt er an!!! Er macht es nicht immer bin getsern ca 100km damit gefahren und wollte dann anhalten und mir ein schönes eis holen und danach ging er wieder AUS
dann hatte ich die schnauze voll und bin nach haus gefahren und da hat er es nicht mehr gemacht also kommt es immer sehr spontan!ja meine MKL leuchtet seit gestern wieder!!!
#6 morgen.
das doch schön das die MKL leuchtet. Dann hat er auch ein Fehler gespeichert.
Und den Fehler kannst für uns dann mal auslesen und wir sagen die was er für schmerzen hat.Auslesen geht wie folgt:
-Zündung aus
-Gaspedal ganz durch und das Bremspedal betätigen (beides zusammen betätigt lassen)
-Dann die Zündung wieder einschalten.
-Dann fängt die MKL (Das Fahrzeug mit dem Schraubenschlüssel) an zu blinken
(es sollte ein 4Stelliger Code raus kommen)
-Auslesen beenden. Gas- und Bremspedal wieder loslassenWie man den Code genau ermittelt, wenn du es nicht weist, lässt sich hier in der suche finden
Das ist hier schon hundert mal beschrieben. Ich glaub das brauch ich nicht nochmal machen.Gruß Tom
