Schlüssel Steck Piiiiiip geht nicht aus
- gutti-g
#2 Dein Schloß hängt. Einfach mal nach abziehen des Schlüssels mit dem Finger herzhaft aufs Zündscloß tippen. Dann kommts wieder raus und Ruhe ist. Ein Tröpfchen Öl an der richtigen Stelle könnte da vielleicht Wunder bewirken. Im "Schlüsselschacht" ist das Öl aber nicht an der richtigen Stelle. Da mindert es nur das Haken beim drehen. Ich sollte nach meinem auch mal schauen. Aber die liebe Zeit.....
Und da man normalerweise nicht mit der Funke das Auto abschliest, solange der Schlüssel im Schloß steckt, dürfte das normal sein. Und genau die Situation ist ja beim Hängenbleiben gegeben.
#7 hab den fehler wahrscheinlich gefunden.
der vorbesitzer hatte anscheinend eine hifi anlage verbaut. die hat er vor dem verkauf ausgebaut und die kabel unisoliert liegen lassen. jetzt ist mit der zeit die remoteleitung ans + gewandert und hat den radio und weitere geräte darüber irgendwie mit strom versorgt.
