Getriebeprobleme
    hallo alle zusammen, hab leider ein kleines problem mit mein getriebe.
    der 1, 2 und der rückwärtsgang hängt ( nur wenn der motor läuft)
    habe auch schon das getriebeöl getascht und bremsflüssigkeit erneuert, leider keine besserung.
    was kann ich noch machen ( denke mal das getriebe wechseln)
    hat jemand noch ein rat was ich machen kann.
    der omi ist ein 2,0 mit 116ps eine neue kupplng wurde vor dem kauf auch eingebaut.
    danke erst einmal
    Hat dein Auto die Probleme seit dem Kupplungswechsel? Mein erster Gedanke: Kupplung entlüften.
    Dann kannst du noch die Schaltung einstellen: Klick
    E10-Nein danke! Mein Auto ist kein Alkoholiker!
    Einmal editiert, zuletzt von Fuzzy ()
