Heckscheibenrollo
- opeldriver348
#6 Hallo...
Ob es nachzurüsten geht, kann ich mir gut vorstellen...Schalter, Rollo und Hutablage mit Ausschnitt und ein paar Kabel ziehen.
Zicken tut dass Rollo schon gern ab und an...besonders anfällig sind die Zahnräder in der Antriebseinheit. Dafür gibt es im WEB aber eine Anleitung, um dass zu beheben bzw. vorzubeugen...MfG
Rico -
#7 Na ja ich denk mal Kabel wird bei meinem schon drin liegen, muß ich mal genauer kucken, Schalter ist ja dann kein Problem - dann ist die Reihe wenigstens voll
! Ich habe in meiner Hutablage ein großes Lüftungsgitter drin, ist da dann normalerweise auch der Ausschnitt für das Rollo?Mfg greybeard
#10 Morgen.
Also um das Heckrollo auszubauen hab ich es noch nicht geschafft nur 3 schrauben zu lösen.
Außer ich wollte es kaputt machen.Ich musste immer zuerst die C-Säulen Verkleidung entfernen, die Seiten Wangen der Rücksitzbank. die Führungshülsen für die Kopfstützen und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten machen, bis ich dann zu Letzt die 3 schrauben gelöst habe um die Hutablage raus zu bekommen und an das Heckrollo zu gelangen.
Also bitte nicht solche Gerüchte in die Welt setzten "3 Schrauben lösen und man hat das Rollo in der Hand"
Gruß Tom
