Originalreifen tiefer als Alu ??
    Hab mal ne Frage : Im Sommer fahr ich 245/40 17 auf 9/5x17 RH ZW3 Fegen und hab vorne zum Boden 11 cm Bodenfreiheit !!!!
    Jetzt im Winter fahr ich die Originalreifen 195/65 15 und hab nur noch
    8 cm Bodenfreiheit !!!!!
    Ist das normal ????
    Setz fast an jeder Bodenwelle auf oder muß langsam durch dann geht es.
    Hab ein KW-Fahrwerk drin 65/30 im Kombi hinten mit Niveulift
    ( Schreibfehler ?) Ihr wißt ja was ich meine !!!!!
    Bitte um viele Postings sowie anregungen zur Verbesserung
    DANKE im Voraus
    Gruß aus Köln Christian
    wenn ich richtig gerechnet habe,
    sind deine Sommerreifen ca. 61cm hoch und deine Winterreifen ca. 61,6cm.
    Ist also kaum ein Unterschied. Müsste sogar mit Winterreifen höher sein.
    Kann es vieleicht sein, das sich dein Fahrwerk gesetzt hat.
    Ist aber bei deinem KW fahrwerk kein Problem.
    Kannst es ja hochschrauben, dann hast du das Problem mit dem aufsetzen nicht mehr.
    DANKE
    werd morgen mal nachschauen
    Wie soll ich das nu erklären =)
    Das wirkt sich zum Teil auch durch die verschiedenen Querschnitte der Reifen aus... dadurch das dein Sommerreifen einen geringen Querschnitt hat, ist die Flanke viel stabiler und wölbt sich nicht nach aussen... ganz anders beim Winterreifen, wo es meist so ausschaut als wäre zu wenig Luft drin. Durch den höheren Querschnitt, ist die Flanke dann auch nicht so stabil und wird durch das Gewicht des Wagens etwas nach aussen gewölbt... was auch gleichzeitig zur Folge hat, das der Wagen tiefer kommt.
    Hoffe man hat mich verstanden :D
    DANKE alles verstanden
    Heißt für mich Aufpassen Aufpassen sonst ist die schöne JMS-Lippe hinter meinem Fahrzeug
    Hallo Chrysu,
    nachdem ich meine Winterreifen montiert habe, hatte ich Probleme meinen Wagenheber wieder raus zu bekommen...
    Meine JMS Lippe hat mittlerweile auch bös gelitten...
    Aber : Wer schön sein will, muß leiden...oder so ähnlich :D
    Grüße Cora
    Moin!
    Das Problem kenn ich. Seit ich Winterreifen drauf hab, komm ich nicht mehr in meine Hofeinrahrt ;(, und hinten mußte ich andere Federn einbauen, weil der Auspuff auflag. :(
    Ist ca. 3 cm tiefer jetzt mit Winterreifen.
    Gruß Esche
