Baujahr herausfinden?
    Mich würde mal das genaue Baujahr und Monat interessieren. Kann ich irgendwo diese Information finden? ?(
    Normalerweise findest du das im Fahrzeugbrief.
    Eine etwas nähere Beschreibung welches Auto, weiso, weshalb, warum wäre allerdings auch nett ;)
    Oder anhand der Fahrgestellnummer ;)
    Fahrzeug-Identifikations-Nummer
    1 - VIN-Stellen 1, 2 und 3 - Welt-Hersteller-Kennzeichen
    2 - VIN-Stellen 5 und 6 - Immer X
    3 - VIN-Stellen 7 und 8 - Hersteller und Montagewerk
    4 - VIN-Stelle 9 und 10 - Modell
    5 - VIN-Stelle 11 - Baujahr
    6 - VIN-Stelle 12 - Baumonat
    7 - VIN-Stellen 13 bis 17 - Laufende Fahrzeugnummer
    A = 1980
    B = 1981
    C = 1982
    D = 1983
    E = 1984
    F = 1985
    G = 1986
    H = 1987
    J = 1988
    K = 1989
    L = 1990
    M = 1991
    N = 1992
    P = 1993
    R = 1994
    S = 1995
    T = 1996
    V = 1997
    W = 1998
    X = 1999
    Y = 2000
    1 = 2001 oder 1971
    2 = 2002 oder 1972
    3 = 2003 oder 1973
    4 = 2004 oder 1974
    5 = 2005 oder 1975 oder 1965
    6 = 2006 oder 1976 oder 1966
    7 = 2007 oder 1977 oder 1967
    8 = 2008 oder 1978 oder 1968
    9 = 2009 oder 1979 oder 1969
    hadde87
    also bei omega a steht das auf den kabelbäumen meistens drauf, mein omega ist ein fahrzeug mit ez 92 aber auf den kabel steht xx.08.91, denke das ist auch das richtige bajdatum!am besten seht man das im kofferaum,das kabel das von links nach rechts geht an der hutablage!
    Auf den meisten Teilen befinden sich Stempel oder Aufkleber mit Herstellungsdaten. Das ist aber nur das Herrstellungsdatum des Bauteils. Die werden meistens auf Halde produziert. Herstellungsort und Datum kann man an Hand der Fahrz. Ident. Nr. im Brief festellen. Wie oben beschrieben. Dafür gibs im WWW die Aufschlüsselungscodes. Aber wo genau :?: :?: :?:
    MfG
    Holgi
    Omega Caravan Bj. 98 X20XEV (3.),MV6 Limo Bj. 95 X30XE, Monza GSE Bj. 84 C30NE 177PS :ok:
    Einmal editiert, zuletzt von silvermonza ()
