		Amaturbeleuchtung?
- veritas
			#12 Alles anzeigenEinfach die defekten Leuchtmittel des BC wechseln  Aber kannst dir natürlich auch nen neuen Schalter kaufen und dich wundern das es immer noch nicht geht. Oder einfach den Thread ganz lesen
 Der TE hat geschrieben, das die Beleuchtung funktioniert solange er Stand/Abblendlicht NICHT an hat..
			#13 Hallo, ZitatAlles anzeigen
 Der TE hat geschrieben, das die Beleuchtung funktioniert solange er Stand/Abblendlicht NICHT an hat..ja und ?
 Deswegen ist ja auch das Leuchtmittel der Hintergrundbeleuchtung defekt.
 Da beim Einschalten des Lichtes auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays angesteuert wird.
 Mal mit der Funktionsweise der einzelnen Komponenten auseinandersetzen bevor man so nen Quatsch postet.Aber Hauptsache was gesagt und den Postingszähler nach oben gepusht *lol*
			#15 Morgen. Zu dem Lichtschalter. Beim Omega B ist ein elektronischer Dimmer im Lichtschalter verbaut. Wenn der kaputt ist ist der Kaputt.
 Für einen leihen ist es dann einfacher den zu wechseln und gut.
 Und die warscheinlichkeit das es der lichtschalter ist liegt bei 99%ZITAT: "Da beim Einschalten des Lichtes auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays angesteuert wird.
 Mal mit der Funktionsweise der einzelnen Komponenten auseinandersetzen bevor man so nen Quatsch postet."@ Hammerglatze Schön Formuliert. Erst mit der Funktionsweise auseinander setzten und dann was schreiben..... OK. Dann mach das auch!!! Gruß Tom
			#18 Hallo zusammen, ich hatte vor kurzem exakt das gleiche Problem mit dem BC im B Corsa.
 Vielleicht ist es ja das gleiche, hattest du mal das Tacho draussen oder der Vorbesitzer, weil du ja schreibst, dass es von anfang an so war???Beim Corsa war das so, das der Stecker einen Wackeldackel hatte. Einfach mal an allen Kabeln etwas zuppen und wenn sich einer zu doll bewegt, wieder ordentlich an den stecker löten, dann funzt es auch. So war es jedenfalls im COrsa
