Omega b Quietscht links
    Hallo habe ein kleines Problem seit gestern also fange mal an
    Vor einer Woche sind die Kaw Federn 50/35 rein gekommen und er stand schiff links nach langem hin und her habe ich da Federwegsbegrenzer rein gemacht genau 4 stück, und siehe da er stand gerade.
    Gestern bin ich dann zum Ring gefahren war ja Car-freitag auf dem hin weg alles super keine Probleme nicht aber auf dem Rückweg ein Schlagloch mit genommen und man merkte ab da an im Lenker als würde sich links was lösen oder so, und 10km vor mein zuhause fing er auf einmal an zu quietschen das glaubt ihr nicht das ist so laut das macht er sogar bei langsamer fahrt und im stand wen man drauf drück was kann das sein? hoffe mal auf einen tipp Danke und Frohe Ostern schon mal
    Ich habe auch KAW-Federn drin, aber Federn können ja nicht quitschen... Bei mir hat es auch ca. eine Woche später angefangen.
    Jetzt finde ich es aber lustig, denn bei mir quitscht es auch links und ich denke du meinst hinten?
    Wenn ich die Sommerfelgen drauf tuhe werde ich die Gummis (federn oben und unten) mit Öl einsprühen und mal schauen ob das quitschen von dort kommt. Da sich auch meine Federn gedreht haben sind die nicht mehr so drin wie die Originalen und liegen nicht mehr in der Ausbuchtung der Gummis
