hallo
bräuchte mal dringenst einen tip !
habe heute eine anhängerkupplung von brink an meinem omega angebaut , nun bis grad noch die elektrik verlegt .
ich muß dazu sagen , das ich mir das gebraucht aus dem netz gekauft habe und keine montagebeschreibung oder so dabei hab !
es ist ein spez. kabelbaum , also zwischen die rücklichter und fertig so heißt es , dauerplus nach vorn hab ich auch erledigt ... schließe ich nun meinen anhänger an , leuchtet am anhänger durchgehend das bremslicht ! blinker funktionieren ...
ich habe alle kabel angeschlossen bis auf einen stecker für den ich keine verwendung habe . an diesem stecker sind 3 kabel , braun/grün , rot/blau und ein gelbes . die 3 kabel sind auch dicker wie der rest vom kabelbaum und der stecker endet am linken rücklicht (schätze ladeleitung ) es ist eine 13 polige steckdose .
