Nebelschlußlicht geht nicht
- luedders
#5 Die Stromzuleitung zum Schalter kann es nicht sein da der Schalter leuchtet. Endtweder liegt es am Relay oder am Kabel!
Der Schalter regelt das Relay auf Strom oder kein Strom.Damit soll gewährleistet sein das der Schalter im falle einer Überspannung nicht Durchbrennt.
Daher Kabel kontrollieren wen dies ganz ist Relay tauschen.
LG
#6 Zum einen, wie hast Du die Birnen geprüft? Optisch heile Birnen können trotzdem kaputt sein
Dann solltest Du auch nur ein Nebelschlusslicht haben (links) und nicht zwei
Wenn die Birnen wirklich ok sind, würde ich als erstes mal zumindest mit einer Prüflampe gucken, ob am Kabel hinten auch Strom ankommt!
Relais etc. kann man dann immernoch prüfen, wenn kein Strom da ist^^ -
