Fensterheber
    hatte ich auch habe silikonspray in die fürungsschienen links und rechts reingemacht und fehler behoben
    hat mir der werkstattmeister meines foh empfohlen
    wer rechtschreibfehler sucht oder findet ist verpflichtet diese zu
    behalten fälschung oder etwaige andere versuche werden mit mißachtung
    gestraft
    Der Fensterheber öffnet das Fenster wieder, weil er auf einen Wiederstand stößt. Mit dieser Funktion soll ein unbeabsichtiges Einklemmen von Personen vermieden werden!
    Es kann sein, dass da schon Silikonspray hilft, wie badboyroy schon schreibt. Aber es kann auch sein, dass du irgendwie Dreck in der Schiene sitzen hast, der sich verklemmt. Oder dieser Velourstreifen in der Schienen ist locker und blockiert die Scheibe, sodass der Wiederstand erreicht ist um das Fenster wieder zu öffnen. Du kannst auch mal im oberen Gummi an der Tür nachsehen, wenn dort etwas drin ist z.B. Dreck, dann kann es auch sein dass sich das Fenster wieder öffnet!
    Leider beides nicht,der klemmschutz bleibt aktiv,wenn die scheibe zu ist und ich auf schliessen drücke und halte fährt sie wieder runter,beifahrerseite nicht.
    muss dazu sagen ist in einem vectra aber elektrik ist doch gleich
    kANN SEIN DAS DIE ENDABSCHALTUNG DEFEKT IST ALS MOTOR???
    fehler gefunden :thumbup: sicherung raus und rein neu programiert fertisch
