Geräusche beim Fahren
    Servus zusammen
    mein Problem ist ich habe beim Fahren hinten rechts komisches schlagen aber nur wenn ich Gas gebe oder rolle hab ich die kupplung gedrückt oder keinen Gang drin ist nichts was kann das sein?
    m.f.G Michl
    radlager wär auch wenn du auskuppelst und dann schnell rechts links wechsel machst muss es besser oder schlechter werden das geräusch unabhänig von dem lastzustand auf dem antrieb.
    so wie du es beschreibst würde ich auch auf DIFF oder Kardanwelle oder antriebe tippen.
    Ich würd sagen die Tonnenlager oder das Diff. Beim Diff hört man aber normal ein Peifen oder singen wenn es Defekt ist. Die Antriebswellen sinds nicht denn die drehen sich immer und dann müßte das geräusch auch immer sein. Also ich denke auch das es die Tonnenlager sind.
    Grüße Adl
