Hallo und guten Morgen
Folgendes Problem; Wenn ich mit meinem 97er Omi Automatic Autobahn gefahren bin, dann ist es mir in den letzten 3 Wochen, gestern zum zweiten Mal passiert, dass nachdem ich so etwa 5 Kilometer wieder im Stadtverkehr fahre der Motor ausgeht.Das passiert vor allem wenn die Drehzahl beim Abbremsen runtergeht. Gut, beim Schaltgetriebe kann es schon vorkommen, dass man den Wagen mal abwürgt, aber bei Automatic ? Ich fahre jetzt 38 Jahre also ich bin kein Fahranfänger. Wenn ich nachdem der Motor ausgegangen ist auf N gehe und wieder starte funktioniert alles wieder normal.
Möglicherweise kennt jemand von euch dieses Prob. und kann mir einen Tipp geben.
Im voraus schon mal Danke für eure Hilfe
Motor geht aus
- Neo
#2 Leerlaufregler säubern Hohlschraube aufbohren und Drosselklappenteil reinigen
Anleitungen Beschreibung finden sich hierGruß Thom
#4 könnte das aber nicht aus das gleiche unerklärliche probem sein wie es beim calibra gegeben hat? bei dem war es so, das manche modelle (meine inklusive - laut OPEL ) regelrechte zündkabel- und kerzenfresser waren. alle paar tausend KM waren die "fertig" und der cali geht wie beschrieben besonders beim runterbremsen oder anhalten an ampeln aus, und springt wieder beim schlüssel umdrehen sofort an. suchte ewig nach dem problem, bis mir ein FOH das erklärte, dass es das bei verschiedenen modellen einfach gab und keiner weis warum.
#6 Also, erstmal Recht Herzlichen Dank für die Antworten, vor allem an Thom. Habe heute alle Tipps beherzigt und alles erledigt, neuer Leerlaufregler, neue Schläuche und reinigung der Drosselklappe ( Mein Gott sah die aus). Hatte allerdings nachher Probleme, dass mein Omi keine untere Drehzahl gehalten hat und ständig ausging. Wir haben ihn dann mal hochgedreht im Leerlauf und 2 Minuten bei 3000 U/min laufen lassen und siehe da jetzt läuft er wieder rund, ich hoffe das bleibt so. Musste sich wohl nach der Reinigung alles erstmal einspielen.
