Da stimmt was nicht mit dem Motor!
    Tachen und Hallo,
    ein schönen Gruß aus Moorrege. Mein 2,0 16 V ärgert mich wieder und ich kann nichts finden. Ich habe das Gefühl, dass mir Leistung fehlt und manchmal ruckt der Motor. Verhält sich dann kurz so, als wenn früher der Unterbrecher nicht geöffnet hat aber nur kurz. Mein Verbrauch ist normal, ich habe neue Kerzen, neue Kabel und ein neues DIS. Woran konn es liegen? Hier geht es im Ausschlußverfahren weiter, bis ich den Fehler behoben habe.
    Ich habe jetzt fast ein Jahr eine selbstgbaute Auspuffanlage ab Kat mit einem Magnaflow Muffler gefahren, wurde mir aber zu laut und ich habe auf original umgerüstet. Kann es sein, dass der Motor nicht damit klar kommt, dass er nicht mehr so frei ausatmen kann??
    Gruß Ingo!
    Das du eine geringere Leistungsentfaltung hast kann vom neuen Auspuff kommen. Dürfte man aber nur leicht merken. Wenn dein alter Auspuff gut war dürften dir jetzt vieleicht 3-4 PS fehlen. Also nicht so viel.
    Bei deinem anderen Problem kann ich dir auch nicht helfen. Dürfte aber nicht vom Auspuff kommen.
    Grüße Adl
    Luftfilter ist i.O.?
    Luftfiltergehäuse ist dicht?
    Krümmer ist dicht?
    Das sind die Sachen die mit jetzt einfallen die es sein könnten, günstig sind oder beim Auspuffgebastel kaputt gehen können :)
    Schwache Leistung kann viele Ursachen haben:
    Luftansaugsystem/Unterdrucksystem - Undichtigkeiten
    Luftfilter
    Elektrische Anschlüsse - Motor/Batterie
    Motorsteuerung - Anschlüsse / Leitungen
    Zustand von Kraftstoff/ Kraftstofffilter
    Kühlmitteltemperatursensor
    Drosselklappen- Potentiometer
    Luftmengenmesser/Luftmassenmesser
    Saugrohrdrucksensor
    Kraftstoffdruck / Fördermenge / Kraftstoffdruckregler
    Einspritzventile
    Lambdasonde
    Drosselklappe / Klemmen / Gestänge / Gehäuse
    Steuergerät
