hallöchen alle zusammen
ein stecker vom getriebe (klein viereckig 4 pins ) ist völlig korodiert " grünspahn" und hat dadurch kein kotakt mehr. meine frage nun, wie am besten saubermachen ohne den stecker zu wechseln. den gibt es bei opel nicht mehr und komme auch nicht richtig ran zum abschleifen, zu klein/ und kabel zu kurz
bin für alle tips und tricks offen
#5 damit habe ich es ja probiert, gibt es da was mit chemie
nur 1/2mm platz
http://forum.omegaforever.info…nikai_leiras_%28de%29.pdf
gehe mal auf die seite und dann seite 472, der ganze stecker ist ca. 1cm im durchmesser
#6 Kuck mal hier! Hat zwar nicht direkt was mit Autos, sondern eher mit Haushalt zu tun, aber es geht um die Entfernung von Grünspahn.
http://www.helpster.de/gruensp…essig_19357#zur-anleitung -
#8 Alles anzeigenmit schraubendreher zu groß für die kleinen pinn eingänge und nur wd40 reicht nicht
da gibt es son mittel für Trompeten zu reinigen da diese sofort anlaufen mit grünspan das hies Venol oder so das ist so eine rosa paste,das auf den stecker und mehrmals denn stecker draufsetzen absetzen sollte funktionieren danach reingen mit bremsenreinger,und wd40 einsprühen -
#9 Hi
Also es gibt da ein Mittel das man normal zum entroßten von Fahrradketten benutzt. Einsprühen 2-3 Stunden einwirken lassen dann mit Luftdruck saubermachen und weg ist der Dreck. Hab ich schon öfter benutzt. Das Zeug heist Innotech 105. Gibts in 500ml Dosen und kostes so um die 15 Euro. Wenn du willst kann ich dir besorgen.
Grüße Adl -
