Hallo ,bin der Neue,Heiße Thomas,48 Jahre aus Rheine und fahre einen Omega b Bj 97,85Kw ,2,0L
Ich habe auch schon eine Frage an Euch,mein Omega muß zum Tüv,
Wollte eineige Sachen in einer freien Werkstatt reparieren lassen:
Bremse v Scheiben und Bremsbeläge
Querlenker L und R
Spurstangenendstück L und R
Bremse hinten Scheiben und Bremsbeläge,Feststellbremse
Tonnenlager?Hinterachse
Zahnriemen und Inspektion
Fahrzeug vermessen
Was dürfte die Reparatur ungefähr kosten?
Danke Für Eure Mühe
Was darf sowas Kosten
- Dönertier
#3 Erst mal herzlich willkommen
Hm...ist die Frage, ob mit oder ohne Teile
Bremsen und Spurstangenköpfe sind kinderkram...wird also nicht teuer, wobei ich gucken würde, ob du nicht direkt die spurstangen komplett nimmst! Sind bei der Ome nur minimal teurer als nur die Köpfe.
Zahnriemen hat mich mit WaPu und allem drum und dran keine 300€ gekostet (da kein 16V :D)!
Querlenker weiss ich nicht und die "Tonnenlager" sind, zumindest beim Caravan ne Sch**** Arbeit da BMW Achse...zumindest mein CaravanAber ich denke mit Teilen solltest Du in ner freien mit ca. 600-800€ auskommen, je nachdem wie die die Arbeit und die Teile berechnen!
EDITH sagt mist
Vermessen vergessen...kommen noch mal ca. 70-80€ zu^^
#5 Naja ich weiss nicht...wo kauft ihr die Teile? ALso mir wurde gesagt, Spurstangen musst min. 50€ rechnen...gezahlt hab ich knappe 30€! Die Tonnenlager kosten 16€ / Stück (wenn BMW Achse)...Bremsen weiss ich nicht aus dem Kopf, Zahnriemenkit mit WaPu etc. stand bei mir in der Re. mit knapp 100€...also ich weiss nicht, wie du da imt Teilen auf 800 kommen willst^^
Aber Sicherheit wird ihm nur das Fragen in der Werke seines Vertrauens bringen bzw. deren KVA da der Endpreis nicht ohne Absprache mehr wie 20% höher liegendarf...
#8 welche seite den ? http://www1.kfzteile24-shop.de/ ??? da hol ich immer meine Sachen weg wen man was dran sein sollte..
Naja eigenklich ist das ja alles bei dir Kinderkram sprich recht einfache arbeit bis auf das Tonnenlager glaub ich -
#10 Moin, na mit kpl. ATE bist natürlich mit 1200 völlig im Rahmen
Das passt dann auf jeden fall^^
@omega2.o: Naja, wenn er denn schon mal dabei ist, kann er den ja auch mit machen lassen ;)
Ist ja Blödsinnig alles zu machen nur mit dem Riemen zu warten bis er reisst!? -
