Minimum an Bodenfreiheit
    Lichtaustrittskant bis Boden
    55cm
    wobei die letzten 5cm flexibel sein müssen.
    Die Polizei hat dazu noch
    5cm
    Spielraum
    Also: 45+5 flexible cm.
    Aussage KHK Zimmermann
    Kreis Polizei Solingen als er mich mit meinem Corsa a angehalten hat und :whistling: 36cm :whistling: ausgemessen hat
  • #14
    das ist richtig, da hast du Pech! Wenn dabei was kaputt geht ist die Kiste einfach zu tief gewesen... aber normalerweise fahren die dann vorsichtig rein ;)
    Und 10cm an der Front ist nicht so schlimm...
    Meine Ölablassschraube ist auf 9cm ;)
  • #15
    nö Pech hat er nicht, dafür sind die Jungs versichert.
    Genauso wie eine Werkstatt auch, nennt sich Betriebshaftpflicht.
    @Omegasyndrom: totaler Quatsch was du schreibst.
    Für Fahrzeuge ab Erstzulassung 1.1.1988 gilt folgendes
    "Spielraum" oder Toleranz gibt es nicht.
  • #16
    Also nach den Angaben, die hier gemacht werden, hätte der Fiesta meiner Frau, niemals TÜV bekommen, denn der war vorne 80mm tiefer und mußte bei der Eintragung, über die Kante der Grube gehoben werden.
    Markus
  • #17
    bei uns wollte der tüv: stoßstange 8cm und zutragenden teilen mittig 10 cm
    lg nine
    :respekt: Ohne Macken Ewig Garantierter Antrieb = OMEGA :respekt:
    :thumbup: Waffenschmiede Rüsselsheim :thumbup:
    8) Bei Audi steht jeder Ring für 100.000km... Bei Opel kommt bei 1.000.000km der Blitz durch den Ring 8)
  • #18
    Hallo als ich beim tüv war um meine front und heck stoßstangen einzutragen hat der nur radhausausenkante und mitte gemessen und mittig hatte der nur 5,5cm und der hat es ohne probleme abgenommen :thumbup:
    Passt die Katze drunter , muß der Omega Runter;)
    Die Polizei hält uns nur an weil ??????? Sie unsere Autos geil finden
    :ok: :ok: :ok: :ok:
  • #19
    ich hatte mit meinem alten Fahrwerk von VA bis Boden 2-2,5cm. Ist auch so eingetragen.
    Das liegt wie schon erwähnt alles im ermessen des TÜV Prüfers.
  • #20
    ja das ermessen der prüver! :D ob das auch imemr alles seine richtigkeit hat bezweifel ich!
    und eingetragen heist j aauch net gleich idioten sicher denn wenn die rennleitung meint dat ist nichtig dann gibs nen gegengutachten! aber das ist nen anderes thema !
    in deinem fall würde ich das teil anbauen und hin zum tüv.. entweder oder!
    greetz sascha
