Hallo zusammen,
ich brauche mal euren Rat! Mein Omega versetzt seitlich beim bremsen! Ich habe im Oktober vorne beide Querlenker incl. der Buchsen und Traggelenke und die Koppelstangen neugemacht! Danach war ich in einer Fachwerkstatt zur Spurvermessung!
Vor paar Tagen musste ich eine Vollbremsung machen, leider ist ein ABS Sensor defekt welchen ich noch nicht getauscht habe. Deswegen haben vorne beide Räder blockiert!
Seit dem ist es so das das Lenkrad nicht mehr mittig steht und beim bremsen versetzt das Auto ruckartig nach rechts das Lenkrad steht dann wieder mittig! Beim lösen der Bremse ruckt es leicht wieder zurück! Man hört auch ein, ja wie soll man ein Geräusch beschreiben, ja ein klacken, bzw. als würde sich etwas bewegen und irgendwo anschlagen!
Kann mir einer einen Tip geben was es sein soll? Ich habe gerade schon mal nachgesehen aber man sieht nicht ob irgend etwas locker ist!
Danke schon mal
