beim A 3000 konnte man die Metallrohre beim Ölfilter immer schön durchschneiden und dort dann auf das abgesägte Matallrohr den Uni Schlauch aufschieben .
Schlauchschelle drüber und gut ist
Man kann auch in einem Schlauchstück schneiden und dann schlauch mit schlauch mittels Kupfer oder Edelstahl Fitting verbinden
Die Schlauchpakete gibts zb bei Racimex
Man kann auch einen kompletten Ölkühler vom 24v Seni versuchen da sind die Leitungen auch schon recht lang und man müßte dann nur einen Verbindungsschlauch 2x setzen .
Da gibts viele Möglichkeiten
Alten Ölkühler zumachen mit blindschrauben ..
das ganze gabs früher sogar mal von Opel ....war für heiße Länder gedacht und bestand auch aus einem kleinen aussenliegendem Ölkühler samt Schlauchpaket
Gruß Thom
