Funk ZV, weder auf noch zu.
    Hy,
    hatte dieses Problem auch schon,hab auch alles ausprobiert,und gelegen hats an dem oberen Kontakt der Fernbedienung(der der auf die Batterie oben drauf geht).
    Der geht durch das Gehäuse in die Platine,und da war die Lötstelle gebrochen,zerlegen neu verlöten und alles wieder ok.
    Hatte ich übrigens bei beiden Fernbedienungen,scheint also öfters vor zu kommen,
    Bei mir ging die Fernbedienung auch nur wenn sie Lust hatte :D .
    Gruß Skywalker.
    Seit heute mittag geht meine ZV gar nicht mehr. Per Schlüssel ging sogar nur die Fahrertür auf, der Rest nicht. Die Sicherung der ZV ist heile. Im Türschloß der Fahrertür mußte ich beim Aufschließen auch einen Widerstand beim Drehen überdrücken, weil sonst die Tür gar nicht nicht aufgegangen wäre. Der Knopf geht auch nicht hoch, die Tür ist aber offen. Alle anderen Türen sind zu, die Knöpfe lassen sich auch nicht hochziehen. Woran kann das wohl liegen. Bin in der Omega Materie noch Neuling.
    @ Stefan76: hast du deinen Omega vielleicht doppelt abgeschlossen?????
    das würde schon mal erklären warum du die Knöpfe nicht hoch ziehen kannst.
    ist die Fahrzeug Batterie leer????
    Schlüssel noch mal neu einlernen??
    vielleicht konnte ich dir schonmal ein bisschen weiter helfen
  • #14
    Die Fahrzeugbatterie ist nicht leer. Ich müßte dann über den Schlüssel ( wenn schon nicht über FB ) die ZV wieder normal öffnen können, geht aber nicht.
    Nachtrag: Wenn ich mein Auto 2 mal abgeschlossen habe, öffnet das dann nicht normal, wenn ich es öffnen will?
    Nachtrag: Ist es von Bedeutung, daß der Kofferraum noch mit der FB geöffnet werden kann? Läßt sich etwas daraus schließen? Die Blinkeransteuerung funktioniert beim Öffnen und Schließen auch.
  • #15
    Klemm doch mal die Batterie über nacht ab oder zumindestens 2 Stunden. Dann ist alles gelöscht alle Fehler einfach alles.Probieren ist alles
    Hatte ich dir aber schon mal geschrieben
    Hatte auch schon das die ZV nicht mehr funktioniert hat
    Gruß aus Köln Christian
  • #16
    Das hatte ich auch gelesen, daß die Batterie abgeklemmt werden kann. Nur bin ich zum Einen in der Omega Materie noch fremd und weiß nicht, was ich alles und vor allem wie ich die ganzen elektrischen Helferlein wieder syncronisieren muß und zum Zweiten habe ich den Radiocode nicht, der dann gelöscht wird und ich das Radio nicht mehr benutzen kann. Oder mache ich mir jetzt zu viel Gedanken??
    Nachtrag: Batterie war heute mehrere Stunden abgeklemmt und hat quasi nix gebracht. ZV funktioniert kein Stück. Keine Verbesserung. Türen lassen sich nicht manuell/ per ZV öffnen. Es sind alle Türen zu, bis auf die Fahrertür, die mit Schlüssel zu öffnen ist. Wenn meine Frau auf den Beifahrersitz möchte, muß sie über die Mittelkonsole krabbeln. Neu anlernen funktioniert ebenfalls nicht.
    Nachtrag: Seit gestern habe ich meine ZV wieder am Laufen... eine Odyssee durch Stromlaufpläne und Steuergeräte, aber ich konnte ( mußte ) mir letztendlich selber helfen.
