Kühlfüssigkeitsbehälter leer(wie messen?)
    habe schon seit einiger Zeit das Problem das mein Kühlflüssigkeitsbehälter leer ist, also ich habe keine Chance die Flüssigkeit zu messen (Frostschutz)
    Fülle ich etwas bei laufendem Motor nach ist es nach 50km wieder verschwunden.
    Das Allgemin weniger im Kreislauf ist gluabe ich nicht, denn Temperatur Probleme habe ich auch nach 3TKM ohne Flüssigkeit oben im Behälter nicht.
    Jemand einen Tipp?
    beifahrerfussraum nach vorne unter mitteltunnel greifen,ob feucht ist.wärmetauscher
    hinter motor heizungsregelventil
    schlauch
    kühler stopfen rechts oder links defekt
    oder zkd
    wagen kurz anmachen und laufen lassen,2min und mal schauen und schnuppern(deckel zulassen und dann nach den beschrieben mit abstand öffnen)
