#2 Na dann mal ab zum Foh
Hoffe nur das du Vollgarantie hast.
Denn wenn du nur die normale Car-Garantie hast mußt du je nach Km Leistung einen gewissen Anteil der Materialkosten mit tragen
Arbeitszeitkosten werden voll übernommen
Laß dich aber blos nicht veraschen wie mein Kumpel
Dem hatte der Foh damals gesagt das wäre normal das die Hinterachse mit der Zeit lauter wird und als seine Car-Garantie um war genau um 2 Monate war die Hinterachse hinüber und er hatte die Kosten komplett am HalsEdit:
Es kommt auch drauf an wieviel Km du jetzt schon gefahren bist.
Wenn du zb. erst 2 Tkm mit dem Omi gefahren bist kann sich der Foh wohl nicht drücken die vollen Kosten zu übernehmen -
#6 Also ein Radlager kostet beim Foh ca. 90 € 8ound dann kommt noch der günstige
Einbau dazu.
Aber bevor du zum Foh fährst frag mal bei einigen freien Werkstätten nach die werden bestimmt um einiges billiger sein
Hab gerade mal die Garantiebedingungen der Cargarantie durchgelesen und kann dir zu 100% sagen das die Radlager nicht in die Garantie fallen -
#9 Carolli
Zum Thema Radlagerwechsel schau mal Hieroder Hier
Zum prüfen der Radlager Bock dein Omi mal auf und wackle mal an den Rädern ob du da Spiel hast
Oder beim fahren in der Kurve müsste das Geräch meistens ein malen auch mehr werden.
Wenn du eine Linkskurve fährst und hörst ein mahlen ist das Rechte Lager hinüber vorn oder hinten mußt du drauf achten wo das Geräuch herkommt bei der Rechtskurve ist es das linke LagerEdit:
Bevor du das Radlager beim Teilefuzi holst frag erst mal bei einigen Werkstätten nach was der Wechsel mit Material kostet.
Kann nähmlich sein das du am Radlager sparst aber dafür der Einbau teurer ist wenn du das Lager mitbringst -
