Kühlwasserverlust
- QUÄLIX-X25XE
#4 Hallo. Kannst du mal bei dir im Kühlwasserbehälter nachsehen ob du braunen Ölschlamm drin hast?
Da ist vielleicht dein Wärmetauscher(Ölkühler zwischen den beiden Köpfen)geplatzt. Da vermengt sich nämlich Öl mit Kühlwasser und es wird ein sehr hoher druck im Motor der dann irgendwo raus muß. Weil Öldruck + Kühlwasserdruck
Es soll bei Omegas um Bauj.95 kein guter Kühler verbaut worden sein wo die Nähte nach einer weile aufgehen.
Das hatte ich nämlich auch schon.aber wir wollen mal noch nicht so schlecht denken.hihi
