ein modernes Mysterium...
    Hallo
    Naja das kann man gut an dem zweiten Bild erkennen das du gepostest hast, denn dort sieht man das die 225er Reifen doch ein ganzes Stück über die Felge stehen und somit eine Wulst bilden.
    Das kommt vllt von einer weicheren Reifenflanke oder höherem Innendruck.
    mfg Asim
    Ach so, dass das mit der Felgenbreite zu tun hat, ob die Reifenflnke bauchiger ist oder nicht? Dann gibt aber 225 oder 235 nicht die Reifenbreite an sondern die Breite der Lauffläche!?
    Richtig und natürlich, bestimmt die Felgenbreite, als auch der Aufbau des Reifens, wie bauchig dieser dann wird.
    Meine 205/65r15, waren so gelagert auch höher, als meine 225/45r17.
    ganz einfach:
    Rechts = Ballonreifen, heisst Reifen breiter als felge.
    Links = Niederquerschnittsreifen, heisst Reifen ist meist gleichflach zur Felge. (nicht die regel.
