Hallo
habe einen Mv6 motor in teilen gekriegt und habe den jetzt zusammengebaut und habe jetzt das problem mit dem Zahnriemen.
Wenn ich die Kurbellwelle auf ot mache dann kann ich 3 Nockenwellen nicht drehen nur ein stück dann blockiert weiss nicht wo dran es liegen könnte bräuchte dringend hilfe.
Omega mv6 motor probleme mit zusammen bauen
- tobii81
#5 ja denke schon den motor hab ich zerlegt gekriegt und auf den rädern sind ja zahlen hab die von eins bis vie drauf hab es auch schon anders versucht geht nicht . wenn der riemen ab ist kann man dir räder nur drehen wenn die kurbelwelle nicht auf ot ist dannkann man 2 drehen und die anderen beiden kann man dann nur ein stück drehen. total komisch
