@ thom, achso ja habe den text selber geschrieben nur die bilder aus nem buch rausgeschannt ich weiß net ob es gegen das uhrheberrecht verstößt,
@ ixhgebgas, da steht weiter unten das du nur einen mehrfachstecker hast wenn du ne klima hast und nur diesen rausziehen musst,das sit weiter unten für die klima beschrieben!
Heizung geht nicht aus
- oddfell0w
#12 Alles anzeigen@ ixhgebgas, da steht weiter unten das du nur einen mehrfachstecker hast wenn du ne klima hast und nur diesen rausziehen musst,das sit weiter unten für die klima beschrieben!
Also heißt das, dass alles bis dahin nicht für mich gilt und ich diesen ersten Bowdenzug gar nicht habe? -
#15 Danke für die Unterstützung
der Halter für den Zug in der Bedieneinheit war gebrochen
muss mir wohl passiert sein´.war reichlich Arbeit, denn der Tacho musste raus habe dann da auch gleich Blaue LED streifen eingebaut macht sich gut mal sehen wenn es gleich dunkel ist,
Was ich aber nicht versteh, in einer werkstatt FOH , wurde die einheit so ausgetauscht hat keine 15 min gedauert. Rausgeschraubt Züge ausgehängt ausgetauscht und dann alles wieder zurück. Bei dem war allerdings eine Klima einbebaut wenn ich mich recht erinnere.
nochmal Danke
Odd
#16 Alles anzeigengut so,aber was richtig gut wäre,wenn man hier so nen downloadbereihc machen könnte wo viele user was reinstellen könnten und die anderen dann ziehen!
kannst mir ja schicken was du hast werde es gerne auf meine hp setzen und die ändern um einen opel downloadbereich zu machen ,hatte vor langer zeit mal angefangen ,kannst du ja sehen unter kuhlen.info -
