upsss stimtm habe dies überlesen das mit dem anderen wagen,
also ne beim jvc werden egal ob man da endstufen dran hat immer die iso kanäle mitbefeuert, kann man bei jvc auch gar nicht umstellen, also hatte bsit jetzt einige jvc und bei keinem war es noch so das man da was umstellen muss /kann
um welches modell handelt es sich den genauer????
impedanzen hat jvc immer angegeben das 4Ohm optimal ist,aber man kann auch 2 bis 8 Ohm anschließen!
also denke ich das es von den inpedanzen her passt!
aber komish ist,das originale geht einwandfrei,
das radio läuft in dem wagen nicht aber in nem anderen einwandfrei,also kann es dann ja auch nicht an der einstellung liegen?!?!?!
weil sobalkd man das radio anschließt wird ja alles immer zurückgesetzt!
