Pleuellager omega v6
- tobii81
#2 motor hochziehen (wenn eingebaut)
ölwanne runter nehmen
saugrohr ölpumpe demontieren
schwallblech abbauen
dann kommt man andielagerböcke vom pleuelbrauchst neue pleuelschrauben,da dehnschrauben
warum willst du wechseln? klappert es? wenn nicht schau dir erstmal die kurbelwelle genau an ob diese riefen hat!
viel spass
#4 den unteren lagerbock abnehmen(genauso wiedereinbauen!weil gecrackte Pleuel,passt nur einmal) dort liegt ja die untere lagerschale meist schon drin oder klebt noch an der KW.
für die obere lagerschale das pleuel vorsichtig mit einem hammerstiel oder vergleichbaren,minimal nach oben drücken,damit etwas luft zwischen pleuel und kw ist.
dann vorsichtig mit einem kleinem schraubenzieher die schale rauschieben bzw.drücken.hinweis:dabei nicht die lagerfläche beschädigen!
ziehe dir fachkräftige hilfe zu wenn dir das zu gewagt ist
